DÉMONTAGE FOURCHE TRIAL 200
55 messages
Posté le 02-11-2025, à 17:56
Bonjour à tous, j'ai commencé la restauration d'une trial 200. le démontage s'est bien passé mais je bute sur La Fourche. Je voudrais séparer la colonne de direction du T de four inférieur mais je ne pas trop comment m'y prend sans rien abimer. D'avance, merci pour votre aide.
Démontage fourche trial 200
Voici quelques photos de mon projet:
Posté le 02-11-2025, à 18:52
Bonjour Jarod
Beau projet perso je ne séparerai pas la colonne du T inférieure il y a plusieurs risques d’abord au démontage qui ce fais à la presse puis au remontage il faut être sûr de bien la remonter d’équerre avec le T .
Je vois que tu as de beau Girling à restaurer il n’y en a qu’un qui sait faire c’est Propol
Il faut juste être patient
Bonne restauration
Posté le 02-11-2025, à 20:58
Bin oui...quelle idée de démonter la colonne
Tu vas payer un atelier de mécanique générale ...qui possède une presse...pour l'enlever et le remettre plus tard..
Si c'est pour ôter le roulement inférieur...ya une méthode moins coûteuse..
Soit avoir ou se fr prêter l'outil qui va bien...et qui s insérer sous le roulement ...le serrer et le décoller
Soit la méthode trade du bricoleur..
Un disque fin de petite disqueuse ...bien usé..petit diamètre...et tu fais une fente..en diagonale...en évitant de creuser la colonne .
Ensuite tu inséres un burin plat dans la fente ...et un bon coup de marteau dessus...va te l'ouvrir en 2
55 messages
Posté le 03-11-2025, à 10:23
Vachero a écrit :
Bonjour Jarod
Bonne restauration
Bonjour. Merci pour ton retour. En fait je voulais retirer la colonne pour passer le T de fourche au sablage (plus exactement à l'aerogommage) puis peinture en poudre (thermo laquage) car je ne suis pas sûr que le roulement apprécie ce type de traitement (je parle du four à 200° pour sécher la peinture car pour le reste du processus il suffit de le masquer).
Je ne savais pas qu'il était possible de le retirer sans séparer les 2 pièces. Je vais voir si je trouve quelqu'un qui peut me le faire.
Encore merci pour ton aide
55 messages
Posté le 03-11-2025, à 10:24
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
