RÉGLAGE AIGUILLE MOTEUR 403
59 ans1010 messages 11 image
Posté le 21-12-2023, à 20:21
Bonsoir à quelle cran  faut-il régler l aiguille d un fantic 403 merci pour vos réponses
Posté le 22-12-2023, à 14:22
Quelle année ?
300 , 301 , 303, 305 , 307 …
En 239 ou 249 cm3 ?
Posté le 22-12-2023, à 14:39
En général, une moto, esr réglée à l'usine en standard....
donc milieu, pour l'aiguille..
A affiner selon, l'usure du moteur, l'état pot/mousse air, ect..
Posté le 22-12-2023, à 16:39
Je suis d’accord avec toi Steph ! Mais sur une aiguille à 4 crans , le milieu, il est où ? 😂
Posté le 22-12-2023, à 18:37
Bonsoir la moto est de 1996  en 249 cm3 l aiguille de base était réglé  au dernier cran en bas la moto marche bien le ralenti est bon  par contre dur à démarrer grosse compression
Posté le 22-12-2023, à 18:39
Pot propre silencieux  nettoyer filtre à air neuf  bougie neuve
Posté le 22-12-2023, à 19:50
C’est une 403
Posté le 22-12-2023, à 20:06
Faut en refaire un cran, avec 1 lame de scie à métaux...
Non, je déconne  :D
Je pense, que d'origine, ça pourrait être le 2eme. '
Si chris passe par la...
Mais, tout ce milieu... est dépendant, de
l' amont ( boîte air..) de... l 'aval, ( cylindre et pot) l'état, et les changements à rapport à l'origine.. ect...
La compression, sur les fantic trial, c'est pas 1 légende.. 👍...
Posté le 22-12-2023, à 20:32
Je vais mettre en vente une 200 de 1980 moteur marche très bien cylindre  piston pas une rayure embrayage  bon état vitesses passe bien  à faire dessus amortisseur à changer  et pneu arrière la moto n’a jamais été immatriculée  numéro cadre présent pas de plaque cadre  l immatriculée en collection
Posté le 22-12-2023, à 20:36
Moto avec sa plaque phare d origine peinture cadre refaite vidange fourche  cage poussière fourche neuf  joint échappement neuf  garde boue arrière neuf
Posté le 22-12-2023, à 20:49
Réglage aiguille moteur 403
