BOBINE HT DUCATI - VALEURS
Posté le 23-08-2014, à 15:48
Voici les valeurs relevées (non-officielles) des bobines HT Ducati Energia que l'on retrouve sur les trial Fantic à partir de 1986.
Ces bobines peuvent remplacer les bobines HT Dansi des 50/75/125/200 Fantic à condition d'intervertir les couleurs de fil rouge et vert ; le noir se branchant sur le blanc ; la mise à la masse se faisant sur la première borne verte (bouton d'arrêt moteur au guidon).
BOBINE HT DUCATI - valeurs
Testeur en ohm mètre positionner sur 200k ; pointe rouge sur la 2eme borne verte et pointe noir sur borne blanche = 88k
Testeur en ohm mètre positionner sur 200k ; pointe rouge sur la 2eme borne verte et pointe noir sur sortie HT (bougie) = 93.2k
Ref bobine : 32395310
Posté le 23-08-2014, à 16:31
En sup,chris,je rajouterai ,pour pas qu'un gars se désespère en ne trouvant pas les chiffres exacts,qu'il peut y avoir des differrences de 20/30 kilos ohms sans soucis, et si vous avez 118 ko ( soit 118000 ohms )au lieu de 90, pas d'inquiétude car déjà d'un multimètre à 1 autre,ya des differrences,et même d'un jour à l'autre selon la température et le schmilblick, et bin on trouve pas pareil que la veille,et surtout d'une bobine à l'autre j'ai noté des différences de 20/30 ko , sans bien sûr ,d'incidence sur le fonctionnement premier ,de la bobine qu'est de fournir,la fabuleuse ÉTINCELLE, 👍  explosant le fabuleux volume de mélange gazeux COMPRESSÉ,par. le fabuleux PISTON ................ 😄  😄  😄
Posté le 24-08-2014, à 13:56
Ci-dessous, le schéma de câblage fourni par BOSISIO avec la bobine DUCATI qui va bien!
"Modifica in sostituzione alla bobina DANSI"
J'adore cette langue...
Posté le 24-08-2014, à 14:29
Attention car la référence pourrait avoir changé.
On la retrouve aujourd'hui sous la réf. 32398112.
9 ans plus tard...
35 ans22 messages
Posté le 14-12-2023, à 14:40
Bonjour a tous,
Y a t' il des personnes qui connaissent ce produit de brunisseur de metal que j'appliquerait sur le cadre de ma ducati et aussi du carosserie.
Personnellement, j'ai utilisé ce brunisseur de métal mais le résultat ne m'a pas satisfait.
J'aimerais donc savoir si vous avez des suggestions à me proposer pour obtenir un meilleur résultat
Vos avis sur ce produit m'intéresse beaucoup.
www.cortenplus.com/blogs/news/antiquing-fluid
Sasabe
