DIAMÈTRE PISTON 240 PRO
Posté le 29-11-2021, à 18:33
Bonjour à tous. Je profite de l'hiver pour refaire mon moteur et j'ai un soucis de diamètre de piston. Quel doit être le diamètre du piston au niveau de la gorge sans le segment ?
J'ai un piston qui semble récent ( donné avec la moto il y a quelques années) mais il n'a pas de marque à part un n° 197 sur la tête de piston qui fait 68,5 alors que le piston fantic fait 68,75 😕 .
Avez vous de quoi m'éclairer SVP.
Cordialement
Posté le 29-11-2021, à 18:52
Le diamètre du piston est accordé à celui du cylindre (avec son jeu de tolérance). Les diamètres sont représentés par des lettres. En général de A à G.
Posté le 29-11-2021, à 18:56
Il faut mesurer ton cylindre et ton piston pour voir si l’usure du cylindre est encore acceptable !
Sachant qu’il faut maxi 0,06 à 0,08 mm de jeu !
Ton piston, si tu ne sais pas ce que c’est, tu oublies...
Edit : Chris plus rapide que moi 😁
Posté le 30-11-2021, à 17:22
Ok merci pour vos réponses
Bonne soirée
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
