TX9.6
Posté le 22-07-2014, à 16:42
bonjour a tous: nouveau venu sur ce forum .
breve présentation du "cheptel" comme dit RVROAD: un 125 rcks 1976, un 125 tx250 1980 et tout récemment un 50 tx 9.6.
une premiere question : ou trouver un piston pour le tx 9.6 en MINARELLI plat 2 segments (1 en L l'autre plat) en 39.0mm?
deuxieme question: comment dérider les "tifosis " qui mettent des annonces sur SUBITO et qui ne répondent jamais aux mails qu'on leur adresse.....? j'en suis a me demander si les mails arrivent bien aux destinataires.....il est vrai que l'italien transcrit par REVERSO n'est toujours top!!! mais........
merci pour vos réponces
regis
Posté le 22-07-2014, à 19:44
Salut Régis !
Bienvenue sur le Forum !
Ton KS c'est plutot un 77  ( pas 76 ) , non ? En tous cas il est bien bô !! Mets nous des photos !
Effectivement c'est pas tjs évident d'avoir une reponse sur subito.....Essaie aussi de comparer les traductions de Google, reverso...et il faut commencer à apprendre le vocablaire !
Laurent
Posté le 22-07-2014, à 20:31
D'origine, le piston est un 38.8mm.
54 ans6262 messages 3535 images
Posté le 22-07-2014, à 21:37
regis
Bonjour .
Tu as du regarder sur  ebay dans le monde entier  ,  en tapant minarelli P 6 ?
si c'est pas le cas essaie  , tu devrais  finir par trouver ton bonheur.  Il faut compter dans les 40 euros un peu moin / un peu  plus
nicolas
tx9.6
Nicolas Team Paysantini
Posté le 23-07-2014, à 09:22
salut laurent
exact ; c'était pour voir si tu suivais bien!!!!!!!!
a bientot dans le beaujolais!!
a+ regis
Posté le 23-07-2014, à 09:36
bonjour
effectivement, j'ai deja cherché sur ebay; et on trouve des adaptables(GOL) ; sont ils aussi fiables?
j'ai trouvé sur ebay usa des pistons minarelli avec un trou au dessus et dans l'axe,  de l'axe du piston???
j'ai trouvé  sur ebay france un professionnel qui vend des adaptables avec 2 segments plats ??
je vais bien y arriver!!!!
bien belle cette FANTIC; celle que j'ai trouvé doit etre le modele avant avec la bande rouge blanc vert et les autocollants "caballero regolarita 6 m , pratiquement complete sauf la bequille et le haut moteur demonté pour cause de segments cassés(réalesage et cote superieure necessaire).
A BIENTOT MERCI
REGIS
Posté le 23-07-2014, à 09:41
Bonjour .
j'ai mis cette photo pour voir si tu as le meme kit . Kit corsa 19 et tu as le super corsa 22.
normalement segment plat ça le fait , c'est ce que j'avais sur mon kit 19 . ;)
une petite photo de ton haut moteur aiderai pour bien identifier.
Posté le 23-07-2014, à 11:08
re
le cylindre est en alu chemise fonte  frappé "SP" (petit cylindre  ) d'origine me semble t'il .
carbu 19/19 avec starter a cable.
je vais te faire des photos du cylindre + culasse
j'ai vu sur un forum qu'il était conseillé de mettre 4/100 de jeu (piston/cylindre alu chemise fonte) ?
merci
Posté le 23-07-2014, à 12:16
rerou a écrit :
bonjour
A BIENTOT MERCI
REGIS
Les GOL ont mauvaise réputation.... c'est bien pour une moto musée !
Posté le 23-07-2014, à 14:22
tx9.6
tx9.6
tx9.6
tx9.6
tx9.6
quelques photos
diametre admission 20mm(légèrement meulé....)
Posté le 23-07-2014, à 18:26
Chouette modèle ! Sache qu'on a tous les stickers disponibles, c'est déjà ça ! Il y a du boulot mais c'est pas ça qui va t'arreter !
Laisse tomber le piston à trou, ça ne marchera pas !
C'est donc le 3322 qu'il faut :
tx9.6
Conchiglia : 1975
Motore :    MINARELLI
Applicazione: 50 cc P6
Anno
Marca : ASSO
Versione : FUSO
(D) DIAMETRO STD mm    38.8
(C) COMPRESSIONE mm    28
FORMA TESTA :     P
(M) MISURA TESTA mm    :
(L) LUNGHEZZA TOTALE mm    49
TIPO SEGMENTI    CAL4-AC2
NUMERO SEGMENTI    1+1
ALTEZZA SEGMENTI mm    2-1,5
(d) DIAMETRO SPINOTTO mm    12
LUNGHEZZA SPINOTTO mm    31.5
Posté le 23-07-2014, à 18:54
j'ai deja commandé les autocollants a philippe
a+ regis
