MODIF' REPOSE-PIEDS
55 ans33 messages 66 images
Posté le 27-12-2016, à 22:03
je souhaite descendre un peu mes repose-pieds et éventuellement les reculer légèrement, et je cherche de l'inspiration pour la réalisation  :(  auriez-vous des photos des modif' que vous avez fait SVP ? merci  👍
Moto(s) : Fantic 240
Posté le 27-12-2016, à 22:19
En partant de repose-pieds réglables comme ceux-ci, ça le ferait pas ?
Je cogite pour ceux de ma 80 en ce moment...
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1068435762.htm?ca=12_s
Modif' repose-pieds
Posté le 27-12-2016, à 22:55
Pas mal ! jamais vu ça !
Mais les fixations ne sont les mêmes donc tant qu'à changer les ancrages, autant les mettre à la bonne hauteur avec des repose pied classiques (ils sont pas donnés les repose pieds réglables).
Je vais faire un petit schéma de ce que je pense faire (vais essayer de faire simple...)
Posté le 28-12-2016, à 09:02
Ouaip, c'est bien foutu, ces r-p réglables, hein ? Si je connaissais la largeur et l'inclinaison de la fixation, je saurais si ça se monterait sur nos vieilles motos. Sur mon Aprilia, j'ai monté des r-p de dirt bike à 15 balles. C'est pas tout à fait parfait because l'angle n'est pas le même que celui des pièces d'origine. Mais ça fait le boulot quand même. Sur le plan largeur, c'est nettement mieux.
Autre vue des KTM réglables :
Modif' repose-pieds
Ce qui est bien cool aussi, ce sont les Pivot Pegz. Là, du moment que la fixation du pivot est bonne, le repose pied va s'ajuster d'un coup de clé de 12.
Modif' repose-pieds
Mais bon, dans les deux cas, on est à 200 balles le jeu. GULP...
Posté le 28-12-2016, à 15:35
On dirait que les rp ktm ne se règlent que d'avant en arrière....
C'est clair que je ne vais pas mettre ce prix dans des rp !
Posté le 28-12-2016, à 20:29
1 truc tres simple est de ressouder des cales pieds standards contre les anciens, ( en arriere ) et de couper a la meuleuse la partie avant ne servant plus a rien ( RUBRIQUE TOPIC SYSTHEME D ) MAIS ...le top est de carrement fr la descente recule , citee ds la rubrique Pro du Club Fantic , et aussi de Eric 88 qui parle de sa pro au forum, faut fouiner !  👍
Posté le 28-12-2016, à 22:41
Je vais fouiner alors !! 😂
Posté le 29-12-2016, à 09:02
L'astuce évoquée par Stef est très souvent réalisée pour élargir et reculer les c p à moindre coût, et c'est très efficace.
Après, si tu veux aussi les baisser, l'idéal est de les changer.
C'est ce que j'ai fait sur mon 240 Pro (Reculés de 2cm et baissés de 3cm)
Modif' repose-pieds
Achetés chez Toutrial
http://www.toutrial.eu/amortisseurs-fourches/679-paire-repose-pieds-alu-universel-avec-support.html
Posté le 29-12-2016, à 16:57
Merci pour ce gros plan ! Reculés de 2cm et rabaissés de 3cm, ça m'irait pas mal je pense.
J'ai déjà acheté les U, tu les as soudés directement sur les platines existantes ? Si c'est ça, ça va être vite fait !!  😀
Faut que les repose pieds soient parfaitement horizontales ? ou légèrement inclinés vers l'avant ?
Posté le 30-12-2016, à 10:02
Alors oui, ils sont soudés directement sur les platines existantes car je n'avais pas la possibilité de faire comme Eric, de nouvelles platines en découpe laser.
Ensuite j'ai un peu triché  🙄  j'ai soudé les "U" de manière à ce qu'ils dépassent un peu de la platine, vers l'arrière et vers le bas.
Il ne faut pas oublier de finir la soudure par l'intérieur et le tour est joué. Je peux te dire que c'est très solide.
Pour la position, il faut mettre les C P parfaitement à l'horizontale dans tous les plans. Sur la photo on dirait qu'ils plongent vers l'avant mais c'est un effet d'optique.  😀
Posté le 30-12-2016, à 13:33
Ben les platines, je pensais me les faire à la meuleuse si besoin...mais si je peux ne pas en faire ;)
On dirait pas que les RP sont à -3cm en hauteur par rapport à l'origine, c'est bien ce que tu as mesuré ?
Et à l'usage, ça le fait le -3 en hauteur/2 vers l'arrière ?
3 mois plus tard...
Posté le 26-04-2017, à 22:31
Salut, ça y est, fait les modifs de repose-pieds, coupé les tubes d'origine, puis soudé deux plats de 6 mm d'épaisseur en triangle (fait une sortie, ça n'a pas l'air de vouloir bouger) :
Modif' repose-pieds
Modif' repose-pieds
Modif' repose-pieds
Modif' repose-pieds
Modif' repose-pieds
Modif' repose-pieds
En plus de ça, réhaussé le guidon avec les moyens du bord...et 2 vis de 100 mm (et j'attends un guidon taille 6) (j'ai le dos en compote....) :
Modif' repose-pieds
Avec tout ça, la position est correcte ! avec le guidon haut, ça devrait être nickel !!
La belle :
Modif' repose-pieds
Posté le 27-04-2017, à 20:21
c est pas dla soudure de faineant! , maintenant t as encore du boulot pour te la mettre a ton gout, je parle de toutes les ameliorations possibles apportees de part et d autre , par les forumistes et clubistes ds tous les recoins du forum et Club Fantic Raptor, pi fais ta vidange et regarde si tes ressorts embrayage seraient pas 1 peu avachis, concernant l inertie dont tu causes ...
