QUELQUES SOUCIS SUR MON 240
57 ans1414 messages 22 images
Posté le 12-02-2024, à 06:22
Bonjour, j ai deux trois soucis sur mon fantic .
L embrayage patine en 5 et 6 vitesse et en 4 defois quand je met gaz à fond tout de suite.quand je l ai remonté les disques me paraissait pas trop mal,peut être les ressorts fatigués ? J ai essayé des huiles différentes mais bon idem .
J ai aussi un peu de gras qui suinte légèrement entre le cylindre et la culasse (le joint est tout neuf) et la culasse plutôt trop serré que pas assez.
En parlant de culasse j en cherche une car il manque une aillette sur le coté ça me plaît pas....
Merci pour vos retours .🙂
Quelques soucis sur mon 240
Posté le 12-02-2024, à 08:58
Salut, sûrement les ressorts trop avachis... et peut être un défaut de planéité cylindre culasse
Faudrait démonter le joint cuivre et le regarder de près, pour détecter le passage.de fuite en .inférieur ou supérieur...
62 ans549549 messages 753753 images
Posté le 12-02-2024, à 09:37
il faudrait mesurer l'épaisseur des disques, ils sont peut être  a la cote mini.
coté culasse je rejoins Steph, il faut regarder si il y a une ligne de fuite au joins de culasse, une question : elle est montée avec 1 ou 2 joins de culasse ?
Posté le 12-02-2024, à 09:43
Ok ,bon y a plus qu a démonter.
Elle est de 81 je suis pas sur que l on puisse sortir le carter d embrayage  sans déposer le moteur, je vais essayer on vera bien . Pour la culasse je vais voir ça merci pour tes conseils.
Du coup peut-être je mettrai deux joints  de culasse il paraît que c est mieux que la moto est plus souple (j ai lu ça dans un post sur ce forum) je suppose qu'il  faut les monter neuf les deux ?
Posté le 12-02-2024, à 09:49
Salut, elle est monté avec un seul joint, mais du coup si je démonte autant j essaye avec deux pour voir si c est mieux
77 ans8383 messages 4242 images
Posté le 12-02-2024, à 12:43
Je t’´ai envoyé un MP
Posté le 12-02-2024, à 13:09
Perso, le joint cuivre qu'à servi,non marqué , je le passe sur une vitre, avec un papier de 120, en mouvement circulaire...c'est comme neuf..
2 permet une utilisation, très souple, tout en couple inertique, très bien pour le gras, le délicat, le tronc mousseux 👍
