SPY VILO 125.9
Posté le 02-02-2016, à 08:58
bonjour.
mon 125.9 a une tendance à fumer plus que de raison, surtout si je le laisse quelques semaines sans l'utiliser, la sortie d'échappement est grasse au possible, alors que je tourne pas à 2% .
je le soupçonne de consommer un peu de l'huile de ma boite qu'il doit passer par le spy.
j'ai vu un post sur les moteurs de 300, est ce à peu prés la même chose sur le 125.9 , spy coté embrayage et coté allumage ?
j'ai vu qu'il y aurait aussi un joint torique à remplacer, quoi d'autre?? et si par magie quelqu'un aurait la reference de tous le necessaire pour les deux cotés .
j'ai mon embrayage de vtx à faire aussi, je me ferais une grosse journée meca
Posté le 02-02-2016, à 20:10
Je n'ai jamais ouvert ce moteur 125. Par contre si je me réfère aux documents, je peux te dire que les refs sont idem au 300 pour les pièces suivantes :
- roulements d'embiellage 400.41.01.5400 et 400.41.01.5410
- spi d'embiellage 400.41.00.5510 (coté boite) + le torique 900.66.00.0040
Posté le 02-02-2016, à 21:31
je fais confiance à Chris pour que ce soit les mêmes refs que pour le 300........je te donne la compo dudit 300:
roulements: NU305C3 et 6205C3
spys de vilo: coté embrayage 27x47x7 et coté allumage 22x32x7 (viton)
torique sur maneton coté embrayage 20x2
torique sur flasque tôle coté embrayage  51x1.5
voilà!
Posté le 03-02-2016, à 10:10
merci pour toutes les references.
par contre je suis une quiche en moteur 2 temps, meme pas eu une mobylette dans mon enfance :cry:
je vois que vous me mettez les roulements de vilbrequin, faut il les faire systématiquement, sachant que le boulot n'est pas le meme, ou il y a une tolerance de jeu que je peux mesurer au comparateur ??
pour les docs moteur, je crois que je peux me les procure par le club??
et , je m'égare pas en pensant qu'il me consomme de l'huile de boite??
Posté le 03-02-2016, à 13:06
D'accord avec Arnaud, moi sur le porte joint spy pour le torique je met du 52x2 .
Posté le 03-02-2016, à 18:42
Hum! je revérifie ça demain soir...... ;)  cote vérifiée par ailleurs sur un site de confiance...
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
