ALLUMAGE POUR 125 RC COMMENT FAIRE
67 ans5757 messages
Posté le 18-03-2015, à 11:55
sujet pour bricoleur en herbe.
je voudrais savoir avec des choses simplement comment mettre en place un allumage dansi  pour un fantic 125 rc.
je sais quil y a plusieur forums sur le sujet mais cela est obscure pour moi.
controle de de la bobine et des elements qui compose l'allumage sur le plateau et le callage de l'allumage que faut il comme materiel.
je sais cela parrait simple pour plusieurs d'entre vous.
et une adresse sur ile de france d'un specialiste sur le sujet
Moto(s) : fantic 125 /80/50
Posté le 18-03-2015, à 17:43
Déjà si tu veux que l'on te réponde... change de speudo  🤭  🤭
Gillesfantic c'est mieux  👍
Plus sérieusement je n'en sais strictement rien mais comme me disait un grand sage de ma mécanique pourquoi changer quelque chose qui fonctionne déjà.
Donc la question est ... pourquoi veux tu changer ton allumage, ... il est HS ?
Arnold
Posté le 18-03-2015, à 20:16
Si ton volant n'est pas ôté,il te faut un arrache rotor pas très cher pour le minarelli. Si c demonté ,faut que tu fouines dans le forum et le club restauration bien lottis en photos conseils . En gros pour que ton explosion soit parfaite,il faut que l'étincelle se fasse à la bougie au moment préconisé, c'est ce qu'on appelle le point d avance à lallumage.A.A. ..l'avance...c'est avant...donc avant point mort haut, en sens de marche ( flèche sur volant ou tu baisse le kick doucement ) mettons...1,6 par exemple..et bien ton piston que t'as placé à 1.6 mm avant son point mort haut , il y a toujours des repères statiques ( gravés ,inertes) en bas côté stator/carter ou capteur/volant selon les spécificités des moteurs ,..cest pas compliqué suffit que dans ta tête, tu comprennes que a ce point précis le capteur induit une variation dans la bobine haute tension qui induit l'étincelle magique sur le piston, c'est juste des repères précis à respecter ,à ce moment précis le bas doit s'aligner avec ton haut....une fois que tu l'auras fait en cogitant un peu ..tu t'en rappellera mieux...regarde bien les articles concernant ta rc allumage dansi. 👍
67 ans5757 messages
Posté le 20-03-2015, à 21:32
bon je fait un blocage  🤔
je demande simplement a apprendre :cry:
Posté le 20-03-2015, à 22:03
Fais toi épauler par 1 copin d 1 copin qui touche un peu, et tu comprendra bien mieux en " FAISANT "..la meca avec lui.. 👍
67 ans5757 messages
Posté le 21-03-2015, à 20:58
une bonne adresse sur ile de france pour ce type de moto
Posté le 22-03-2015, à 07:46
Salut Gilles
je t'ai envoyé un MP pour ton soucis d'allumage .
Serge
Moto(s) : FM 430 FM 150
Posté le 22-03-2015, à 21:22
Salut camarade!
Si tu patientes encore un peu, tu pourras lire sous peu un topic complet sur "comment refaire et fiabiliser son allumage"...
De votre serviteur, un peu débordé pour écrire, mais qui va reviendre sous peu!
La salle de bain de maman est bientôt finie! 🤬  🤬
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
5 connectés (7 min)
