BIB MOUSSE ARRIÈRE
63 ans1010 messages
Posté le 02-04-2025, à 10:31
Bonjour à tous ,
Quelqu'un a t-il déjà essayé de mettre un bob mousse à l'arrière d'un 240 FANTIC ? Si oui de quel type ( taille principalement )
Merci pour vos retours
Posté le 02-04-2025, à 12:23
Sur une jante pas tubeless , faudra expliquer comment tu fais 😬
Posté le 02-04-2025, à 14:30
Une chambre hyper renforcée , cesr bien..
Ça amène un peu plus de poids a la roue ...et on reste maître de la pression désirée
Posté le 03-04-2025, à 18:49
Sur une trial , on peut monter le système Tubliss qui permet de supprimer la chambre à air et de transformer la roue en tubeless sans aucune modification !
63 ans1010 messages
Posté le 09-04-2025, à 10:35
Bonjour Thierry ,
J'ai fait monter le bib mousse soft hier avec un seul gribster . J'ai juste roulé pour voir , et ça à l'air d'aller correctement . Il faut peut être que le bib se fasse un peu  .  Je vais le tester samedi avant la prochaine manche de trial vintage à Saint pantaléon .
Si ça marche , et que c'est efficace , je vous tiens au courant .
Posté le 09-04-2025, à 18:30
D’après ce que je sais, le bib mousse c’est pas le top en trial ! Il se détériore assez vite et Tu ne peux pas gérer ta pression !
J’ai des collègues qui ont monté le système tubliss , avec deux valves dans la jante ! Une pour le tubliss qui fait l’étanchéité de la jante avec une pression de 7 bars , et l’autre valve qui te permet de gérer ta pression comme tu le souhaites !
