RESSORT KICK 300
64 ans5555 messages 22 images
Posté le 09-12-2024, à 20:29
j'ai un ami qui a le ressort de kick cassé sur son 300.
il faut juste démonter le carter extérieure de droite pour le remplacer ?
il aurait le ressort en stock, c'est déjà ça.
Moto(s) : 240 fantic
Posté le 10-12-2024, à 08:09
Le ressort de kick est à l’intérieur de la boîte, donc ouverture complète du moteur !
Posté le 10-12-2024, à 14:37
J'ai laissé Thierry , fr le père Fouettard...et annoncé , la triste vérité..🫣
Le père Noël....aurait dit...
* Oui le ressort se change en 5 minutes..*
Mais....croit on, encore , au père Noël , a nos âges Épahdiens...🤓..🎉
4 semaines plus tard...
Posté le 07-01-2025, à 21:56
ouverture du moteur cet aprèm.
dépose du carter droit, le ressort n'est pas cassé !
le kick revient bien, c'est quoi c'bazar ?
je remet le carter, le kick ne revient plus.
2 options : le carter est faussé ou l'axe est tordu.
c'est l'axe, très légèrement faussé, visible en y apposant un réglé.
donc, commande de la pièce et on continuera le démontage à réception de l'axe.
je suppose qu'il a du se prendre un cailloux. pas cool.
faudra simplement déposer l'embrayage pour avoir accès au pignon d'entrainement, le déposer et tirer l'axe : par la droite ou la gauche ?
Posté le 08-01-2025, à 08:22
Pour changer l’axe, c’est comme pour le ressort, il faut tout ouvrir !
Attention, il y a deux longueurs d’axe !
