FOURCHE FANTIC 301
61 ans1313 messages 55 images
Posté le 10-05-2024, à 07:15
bonjour à tous
j'ai un souci avec ma fourche elle fuit comme un panier à salade pourtant refaite à neuf  4 joints spies neuf  cache poussiere neuf  pas de jeux ni de pigne sur les tubes...230cc d'huile dans chaque tube......juste elle se met en pression apres avoir un peu fonctionne  je vide l'air par les purges...avez vous rencontre ce genre de probleme????......merci
Moto(s) : fantic 301
Posté le 10-05-2024, à 08:07
Perso, non,... Pas de soucis de sur pression..sur les marzo 35..
Jai eu ce problème, mais plus limité...avec la petite fourche du 125....ça suintait l huile par les spys neufs, avec tubes en bon état de revêtement
J'avais baissé le volume d huile et augmenté sa viscosité.. et mis des rehausses intérieures, pour durcir les ressorts... Et ça avait rectifié le défaut...
Peut-être, qu'à l'intérieur, tu as un vice de montage...
Faudrait vérifier, si t'as le bon ordre de montage, avec un éclaté !?
Posté le 10-05-2024, à 18:15
Christian, tu as mis quoi comme huile ?
