FOURCHE MARSOCCHI AXE DEPORTE DE 38 POUR 80 RC
1010 messages 55 images
Posté le 03-11-2023, à 11:34
Au vu de la fragilité de cette fourche quelqu'un aurait il les valeurs de serrages pour les vis du T supérieur et inferieur je voudrais les serrer avec une clef dynamométrique ? Pour les 4 vis du bas qui tiennent l'axe de roue ont ma suggérer de mettre des cales très fine pour éviter la casse au serrage ce qui me semble plutôt une bonne idée.
Merci d'avance
140140 messages 3232 images
Posté le 03-11-2023, à 13:23
bonjour les cales en partie basse c’est le montage d’origine la cale doit rentrer sans jeu pour le coupe de serrage il ne faut pas dépasser 1 kg ou 10 N  pour les T  les vis c’est quel diamètre 8mm ou 10 mm? selon les T
salutations laurent
