CONSOMMATION HUILE DE BOITE.
43 ans3333 messages 66 images
Posté le 26-05-2023, à 08:13
Bonjour je suis en train de rénover un fm237 sur une coach de 96.
Je me suis aperçu que il y avait pas d'huile de boite et que tout le moteur était englué d'huile de partout.
Donc je soupçonne un joint spi côté embrayage.
Quelq'un peut m'expliquer comment l'huile peut passer par ce joint ?
C'est un embrayage a bain d'huile ?
Et au passage quelq'un aurait-il le manuel atelier ou autre car m'aiderai beaucoup pour faire de la mécanique propre.
Merci les riders !!
Posté le 26-05-2023, à 11:04
Salut, reste dans ton post général, ou tu peux poser toutes tes questions, sans t éparpiller à en créer d'autres... 👍
Oui...bain d huile...  0Litre 500 ..spéciale boîte 2 temps, ou multigrade auto de bonne qualité ou Dexron boîte auto
Regarde..a l'entrée du forum.. Les fiches trial.... Tu as les spécificités et mensurations..qui sont fréquemment communes, dans la même cylindrée..
Posté le 26-05-2023, à 11:10
Merci. je vais donc rester sur mon post initial.
Et re merci pour l'huile de boite.
Bonne journée.
