CHEMISE ET PISTON 243
51 ans99 messages 55 images
Posté le 09-05-2023, à 09:28
Après un arrêt brusque de la moto, mes soupesons se sont portés sur le piston.
Après avoir déculassé, je vous laisse apprécier les photos.
Ma question est la suivante, est-ce que le moteur d'une fantic 243 possède une chemise que l'on peut extraire ? Au quel cas c'est réparable sinon...
Merci pour votre aide
Posté le 09-05-2023, à 09:31
voici les photos
Chemise et piston 243
Posté le 09-05-2023, à 10:55
Y'a bobo !!!
Faudra regarder en bas...et bien, bien nettoyer...
Ça se fait en 303...chemise..
En 243, peut être chez bosisio motori...!?
De toute manière, soit ton cochon est bien rempli...et tu le casse pour 300 + piston 250 + extraction et remise de la chemise 80......💵
Soit tu l'as fait à l'économie...et tu guêttes 1 moteur complet bon état... a 4/600
Ou un haut moteur be a 150...
Je te conseille un moteur complet avev l'allumage....c'est le plus rentable...
Une fois que t'as pris, ton nécessaire....soit tu gardes en réserve soit tu revends,
(exemple... l'allumage 100 et la boîte 300......ça t'auras coûter 100 balles...)...
Posté le 09-05-2023, à 11:16
Pas joli !
Il faudrait déjà savoir ce qui a provoqué la casse !
Corps étranger avalé par le filtre à air, segment cassé ou une aiguille du roulement de tête de bielle…
Il n’y a pas de chemise sur ces moteurs, c’est un cylindre alu avec un traitement nikasil ! Il faut l’envoyer chez un spécialiste qui va déjà recharger à la soudure pour remettre de la matière et ensuite refaire le traitement en respectant le jeu avec le piston neuf que tu lui auras envoyé avec ton cylindre ! Compte piston et réfection du cylindre entre 600 et 700 euros !
Ensuite tu ne peux pas remonter sur un bas moteur usé ou mort ! Tu rajoutes 250 euros pour la réfection de l’embiellage et les roulements !
Sinon tu fais comme Steph te dis , tu cherches un moteur d’occasion, mais avec le risque de trouver pas meilleur que le tien…
Posté le 09-05-2023, à 11:42
A priori segment cassé. Effectivement il y a du jeu au niveau de la bielle, je ne pense pas que cela vienne delà.
Dégoutté, je venais de refaire le carbu  😜
Posté le 09-05-2023, à 14:03
Cesr des moteurs très solides..
Tu devais avoir un jeu énorme piston cylindre, et segmentation ruinée... car le moteur tourne relativement bien, même avec un jeu à la coupe très élevé
Je dis une bêtise...Thierry.. pour la chemise !?
Chez 3 As.....où j'achète régulièrement.. jen avais vu de 301/303 dans les 300.....chemise très fine en 74..
Posté le 09-05-2023, à 15:41
Pas de chemise sur les moteurs Fantic !
Posté le 09-05-2023, à 16:58
fabnews a écrit :
Oui c'est réparable. Reprise mecano'soudure sur le cylindre et piston neuf. ça va te couter un bras mais possible. Ce n'est pas un cylindre chemisé.
Posté le 09-05-2023, à 19:29
Est ce que je peux monter un moteur fm450 pour 240 pro ? Pour la 243 c'est fm 450 pour 240. Ou bien utiliser les pices d'un 240 pro
Posté le 09-05-2023, à 20:16
... 👍 j'ai du rêver 😂...en face mon armoire a chemises, à fleurs. '  😀
Posté le 11-05-2023, à 09:32
Bonjour Fab
j'ai un moteur  , il manque juste le piston , si tu est intéressé contacte moi en mp
Posté le 11-05-2023, à 09:51
Bonjour Fab
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
