CHANGEMENT DE POSE-PIEDS
2828 messages 55 images
Posté le 30-04-2021, à 22:35
Bonjour, bonsoir,
J'ai commandé des pose pieds larges pour modifier et changer les pose-pieds d'origine.
J'ai l'intention de couper les extensions existantes pour ressouder une plaque métallique.
J'ai une question :
Comme je vais devoir souder les nouvelles plaques métal.....faut-il faire attention au circuit électrique ou électronique ?
Comment faut il isoler le circuit électrique ou électronique.
Posté le 01-05-2021, à 05:18
C’est plus facile de le faire sur le cadre à nu , vu qu’il va falloir le tourner dans tous les sens pour meuler et souder !
Posté le 01-05-2021, à 06:49
Cesr clair que ça va pas être coton sans démonter un max....
Perso je soude qu'à l'arc, car j'ai que ça depuis des années, et je dois investir ds un tig...mais....je repousse...tout le temps, car à l'arc....on arrive à fr des trucs bien solides...
Mais faut poser....car en vertical, faut avouer que ça degueule facilement..
Donc faudrait mettre la bécane sur le côté, complètement couchée,, réservoir vide et totalement protégée de draps mouillés, ensuite perso j'ai jamais eu de problème.......mais en auto tracteur, je débranch la batterie, et je laisse le circuit fermé....cesr à dire que l'allumage est bouclé...faut pas débranché le capuchon bougie ou déconnecter la bobine...
Je laisse ainsi......mais le plus important est d'avoir UNE MASSE PRÈS DU POINT DE FUSION..... IRRÉPROCHABLE.. sinon une étincelle rebelle se fait ou elle veut..... ( je parle de soudure à l'arc)..
Donc une très bonne masse, une intensité supérieure pour bien amorcer et pénétrer, puis un Allumage bouclé,, batterie coupée si yen a une, puis megua protection, puis si possible soudure à plat.....
Sinon cadre en parti démonté plus léger, plus facile à manier et protégé......
4 connectés (7 min)Membres actifs : philou09Thierry71
