PROBLÈME BOUGIE SUR MON 303 SERIE 1
59 ans2020 messages 22 images
Posté le 26-04-2021, à 06:01
Bonjour  j arrête pas de claquer les bougies  sur mon 303 serie 1 les bougies  sont  très noire.
Des idées  sur se problème ??
Posté le 26-04-2021, à 08:02
Les réponses basiques sont très simples...
Trop de richesse....sur un régime trop exploité...
Donc trial pépère égal zone régime ralenti et débit intermédiaire.. '
Déjà mettre la bougie préconisee, puis vérifier ses gicleurs qui doivent avoisiner les Calibres préconisés..
Ensuite régler le niveau de cuve en s assurant du be du pointeau..et enfin fai un réglage richesse avec la petite visse extérieur..'
Si le problème persiste, il faudra se assurer du be mousse air, du pot pas calaminé..et éventuellement si la montée en gaz est molle, de régler la hauteur de l'aiguille...en la baissant d'un cran pour appauvrir.
( un moteur très fatigué, aura du mal à brûler les gaz par manque de compression...et bouffera les bougies ainsi que suintera de l essence non brûlée de partout)
Posté le 27-04-2021, à 05:02
Merci pour  la réponse  une grosse  révision  s impose
