Voilà la référence de ce petit redresseur minimaliste, qui fait bien son job, pour ceux qui ont un problème avec le leur sur Fantic liquide ...(Ou autre ).
Referez vous au shema d'avant ...pour monter en amont de ce petit redresseur, un mini.regulateur ( limiteur ) ..
Ce shema vous permet le bon fonctionnement de l'ensemble ( a la place du ventilo, vous pouvez monter des ampoules led )
Pont redresseur Leonelli connecté entre le ventilateur du radiateur et le thermostat.
Il convertit l'alimentation en courant continu pour permettre le fonctionnement du moteur du ventilateur.
Si votre ventilateur ne fonctionne toujours pas, même en shuntant le thermostat, ce pont redresseur est peut-être défectueux.
Il est référencé comme diode de ventilateur dans le catalogue de pièces détachées.
Référence Sherco : C039.
Installer des ampoule LED sur une moto dont le circuit d'éclairage est alimenté en courant alternatif (AC) nécessite obligatoirement l'utilisation en supplément, d'un redresseur-régulateur (convertisseur AC/DC) ( non non ..pas le groupe de Hard rock )
Tapez : # la vie de l Abel Barrique Forum Fantic .# Les veinards auront des Fantic.... les pas vernis auront des Pětoires...×) sBB.pour vous sévir... Bin oui, on apprend pas à 1 vieux grimaceux, à faire le sage....quoi que !?Moto(s) : Des Tic et des Toc...la Mécanique nous nique , Monique .
Test rapide du stator Ducati en bobinages alimentation générale .
Fil jaune ( parfois d'autres couleurs ...parfois 2 sorties )
Débranchez en aval ce fil....pour ne tester que la sortie stator
Le multimètre sur 200 v alternatif
Pointe rouge en cosse fil jaune et pointe noire sur une bonne masse .
Démarrez au coup de gaz progressif, on doit lire un voltage progressif 10/15/16/17/...26
Pas de volts égal bobinage d'alimentation HS
On essaie toujours de mettre le pôle + du multimètre sur ce qui correspond au + ...et idem pour le moins masse .( Sinon vous avez l'affichage qui indique la polarité )..
Vous débranchez ( shema plus haut ) l'arrivée alternative au redresseur ( cosse rouge )
Sur ce fil et donc cette cosse mettez la pointe rouge ...puis la pointe noir reste a une bonne masse
On doit lire 12/14 volts ...signe que le limiteur régulateur ..élimine bien le voltage en trop et régule
Si la tension est bien supérieur ...cest que le limiteur est a changé
Ensuite rebranchez la cosse arrivée alternative rouge sur le redresseur ( toujours le shema au dessus posé sur la moto )
Et mettez le multimètre en fonction volt continu 200 v
Débranchez les 2 fils noir et bleu de sortie redresseur .
Moteur en marche
Pointe rouge en sortie du redresseur continu ..
Soit pointe rouge sur noir et pointe noir sur bleue ...vous devez avoir 12/14 v regulé et redressé continu
Si ya un souci ...cesr que le redresseur est HS
Débranchez toutes les cosses du redresseur ..et mettez pointe rouge sur l'arrivée alternative rouge et pointe noire en sortie noire ...en mode diode
Vous devez avoir environ 500 mv...de passage
Et si vous inversez les pointes ...vous devez avoir 1 ...qui veut dire infini ( ça passe pas du tout ..donc résistance infinie )
Si vous n'avez pas ces résultats ...le redresseur est a changé .
Ensuite moteur en marche ...vous shunté les 2 cosses de la sonde ...placée sur durite de refroidissement ( endroit différent selon les motos )
Le ventilo doit s'enclencher ....sinon le ventilo a un problème .
Reste la sonde ..a vérifier ...rebranchez ses cosses
Soit en laissant le moteur monter en température ....et la sonde doit mettre le ventilo en marche
Soit méthode casserole ...vous démontez la sonde ...la mettez en casserole à bouillir ..
et vous tester sa bonne marche avec le multimètre en mode témoin
C'est la position sonore ...qui permet de savoir si le passage se fait
Donc sonde a froid ...et pointes mises aux borne de la sonde ...en position témoin....ça doit pas passer ...puis sonde chaude ....ça doit sonner
Si vous n'avez pas ces résultats ..la sonde est a changer .
Si vous voyez des erreurs, dans mon descriptif ...n' hésitez à me le dire en MP ( message privé ) que je puisse corriger
...j'ai fait un peu d electro mécanique plus jeune ...mais je suis loin d'être un AS ! 😉✌️)
