CARBUS DE 305
59 ans88 messages 77 images
Posté le 23-11-2020, à 07:36
🙂 bonjours   es que quelqu un connait les tailles du gicleur de ralenti et du  principal pour mon carbus de 26  de moteur 305 en 249 cm ;; j ai actuellement ;;; un 38 ralentie et 98 principal 😉  , et j ai un troue d accelaration 😕  sur les grosse reprise . je pense que le principal est trop petit ..  merci d avance   .....
Moto(s) : 3 fantic 240 dont un proto moteur 305
Posté le 23-11-2020, à 08:48
bonjour , essaie de monter d'un cran ton aiguille  pour commencer et vérifie les carneaux de ralenti
Posté le 23-11-2020, à 09:10
Oui comme Gilbert, un cran d’aiguille !
Sinon pour le PHBH26CS de 305 d’après manuel constructeur :
GP 108
GR 40
Aiguille X67 second cran
Diffuseur EQ260
Boisseau coupe 45
Vis air : 1,3/4 tour
Faudra sûrement affiner vu que tu n’as pas la ligne d’échappement du 305 !
Posté le 23-11-2020, à 14:26
+1 vec Gilbert....mais encore plus radical..
Tu roules aiguille du boisseau tout en bas, puis refaire un tour aiguille tout en haut...en déduire un jugement, en sachant que l'aiguille qu'elle soit en haut ou en bas, quand le boisseau est totalement ouvert, ça change rien sur le débit maximum du gicleur principal, en levée de boisseau maximum...
Ça y fait avant, mais tout en haut tout passe, donc pour que yest plus qui passe si c'est en haut régime, faut monter le gp 5/6 points à la fois..
Si c'est intermédiaire, l'aiguille, avec la position va régler le problème.
