EMBRAYAGE 240 PRO
65 ans8686 messages 88 images
Posté le 18-09-2020, à 08:26
J'ai un pb , au remontage d'un moteur de 240 pro je n'arrive pas a le faire débrayer , comme si la tige était trop courte , comme s'il manquait la bille mais, il y a la bille .
Ca marche  quand la vis de réglage est vissée à  ras du plateau mais du coup pas possible de mettre le contre écrou .
J'ai monté la biellette de ma moto , c'est pareil .
J'ai remarqué que les disques lisses du new embrayage étaient plus épais ce qui combiné aux disques garnis neufs rends l'empilage plus épais mais avec le vieil empilage c'est pareil , c'est d'autant plus bizarre que ça marchait avant , enfin je pense car je l'ai ouvert pour changer la bielle sans l'essayer .
Je recherche donc la doc qui est sur le site ( était ) et qui traite des deux montages qu'il y a eu sur ce moteur plus l'ordre des disques , j'ai mis le garni sans oreille au fond .
Je vais ouvrir mon moteur pour comparer mais de mémoire j'ai l'autre montage , sur le moteur ouvert c'est le montage a tige de réglage longue .
Merci d'avance
Moto(s) : 240 pro
Posté le 18-09-2020, à 11:12
Salut William
Je vais te raconter la mésaventure que j’ai eu au remontage du moteur du 240  🤭
Quand j’ai démonté l’embrayage, la première tige est tombée sur l’etabli !
J’ai penché le moteur pour récupérer la bille et la seconde tige , mais pas de bille !
Je cherche sur l’etabli , pas très bien rangé et je trouve une bille que je range avec les deux tiges  🤭
Et au remontage, comme toi  😄
Je comprenais pas pourquoi, jusqu’à ce que je trouve une bille de 6 mm sur l’etabli !
Du coup, je redémonte pour trouver que j’avais remonté avec une bille de 4 , qui ne venait pas du tout du moteur  😂
Donc , vérifier que tu as bien la bille de 6 mm ...
Posté le 18-09-2020, à 21:00
Salut  Thierry
Oui  oui , j'ai bien la bille de 6 mm et c'est bien ce qui me pose pb .
Faudrait y en coller deux pour que ça marche bien et avoir la bonne longueur de tige .
Je démonte mon moteur demain pour comparer .
Moto(s) : 240 pro
Posté le 06-10-2020, à 22:02
Bon ben montage avec seulement 4 disques + 1  garni sans oreilles  et ça marche .
J'en ai pourtant enlevé 5 + 1  mais :
ils sont usés  et les vieux lisses sont bien plus fin mais bon le réglage était plus que limite au niveau des filets de l'écrou .
Ce qui m'a conforté dans mon choix c'est que j'ai vu une photo du remontage du 240 par Thierry71 et l'on voit bien qu'il y a 4 disques .
On verra à l'usage .
Moto(s) : 240 pro
Posté le 07-10-2020, à 08:05
1 connectés (7 min)Membres actifs : JANCRI
