HUILE DE FOURCHE FANTIC 300
Posté le 06-02-2020, à 16:19
Salut à tous
Je vais remonter ma fourche de 300 que j'ai préparé façon Electric Dinaii  🙂
J'ai acheté les ressorts magical avec les butées réglables , quelqu'un a déjà fait ce travail ? je voudrais savoir comment bien régler cette butée réglable ?
Autre chose j'ai beau chercher je ne trouve pas la quantité d'huile à mettre dans la fourche et quelle qualité ?
merci à tous  👍
stephane
Posté le 06-02-2020, à 22:40
RESTAURATION 240 PRO LA SUITE ( POST D ARNOLD).. même volume d huile..
Pour ton réglage  compression , soit Denis va te répondre sur un réglage standard que tu affineras à ton poids et ta conduite..
Soit tu places en * middle *..et tu affines par la suite..
Posté le 06-02-2020, à 23:15
Dexron ATF, elle a une visco de 7.5 - Impec si tu fais plus de 70kg - 220cc/bras
Posté le 10-02-2020, à 11:49
Salut Chris
Je suis un peu plus lourd que toi , 82 Kgs  :cry:
Tu penses que cette viscosité 7.5 peut me convenir ?
Posté le 10-02-2020, à 11:53
je ne trouve que de l'huile pour Transmission avec la référence Dexron ATF
Tu l'achètes où Stp ?
Posté le 10-02-2020, à 14:17
C'est elle qui est à 7,5..
A mon avis, tu devrais peut-être opter pour de la 10...en Spéciale fourche, vu ton poids, + l'équipement....sinon tu vas talonner facilement, avec le risque de giclage par les spys...sauf si t'as une compression qui rattrape, par le biais de tes réglages...car d'origine c'est un poil trop moelleux.. (..je trouve..)
Posté le 10-02-2020, à 15:27
Salut Fafane, sur ma fourche préparée avec les joint SKF Racing, j'ai aussi des ressorts progressif Magicals.
J'y met 220cc de Boxer Forck Shock Abbsorber 10W
Je règle le haut des tubes à 6mm du Té supperieur.    quand je dis le haut des tubes : c'est sans compter le bouchon alu !
Pour en avoir discuter avec le fabrican (Magicals) le règlage dont tu parle ....c'est pour ajuster la course morte, moi j'est mis 26mm
si tu as des question concernant cette course morte contacte moi en mp
Denis.
Posté le 10-02-2020, à 19:49
Salut
merci pour ton message , oui je manquerai pas de t'écrire en mp pour la course morte .
j'ai réglé les tubes à 6 mm du T comme tu me conseilles .
a bientôt
Posté le 10-02-2020, à 20:23
Denis.
Salut Denis - Je me tate pour acheter ces ressorts Magicals ; tu en es vraiment comptant ?
Etonnant que tu mettes de la W10 avec ton poids plume. J'imagine que tu as essayé plus light  ;)
Posté le 10-02-2020, à 20:57
Oui Chris les ressorts Magicals vont bien !
j'avais essayer de la 7,5 W   mais je talonner sur les gros chocs.
Posté le 10-02-2020, à 23:59
Ok merci  🙂
4 connectés : 1 membres : Thierry71, 3 invités et 6 Robots d'exploration.
