RENIFLARD CARTER D'ALLUMAGE 200 TRIAL
Posté le 25-02-2019, à 20:14
Salut à tous.
ce WE démontage du carter d'allumage pour inspection: j'ai retrouvé le volant "corrodé" (le bichromatage d'origine encore nickel l'hiver dernier à viré au gris "poudreux" + quelques points de rouille.
le joint bleu semblait pourtant efficace, carter encore collé après extraction des 4 vis.
des traces d'eau séchée (en petite quantité) dans le carter plastique.
Il faut se rendre à l'évidence: la flotte rentre malgré le soin apporté à refaire un joint soigné entre le carter plastique et le bloc alu.
D’où ma question:
Est ce qu'il vous semble judicieux de faire un reniflard sur ce carter tel que je le vois sur certains 125RC ?
j'ai du mal à peser le pour et contre
pour: aération = évacuation de l'humidité liée aux entrées d'eau parasites et éventuellement condensation
contre:...quelque part on facilite la rentrée de flotte en cas de lavage, chute en ruisseau...
En soi l'opération n'est pas compliquée, je veux juste vos avis avant de sortir la chignole!
Bonne soirée.
Arnaud
Posté le 26-02-2019, à 08:33
Salut Arnaud le carter plastique manque de rigidité..et travaille avec chaleur vibrations.. Je mets un joint papier decoupe maison, epais et enduit de résine noire  des 2 côtés du joint puis séché et posé..resserré de temps en temps.... nickel
J'ai fait un reniflard à partir d'une valve de jante
.. Faut que ça respire, c'est + sain....
